Alcuni possessori di smartphone della serie Xperia, in grado di supportare la ricarica rapida fino a 30 W, segnalano da tempo un rallentamento improvviso che blocca la velocità di ricarica intorno ai 10 W. Un’analisi pubblicata su X (ex Twitter) sembra aver individuato la causa esatta del fenomeno, che non si tratterebbe affatto di un guasto.
Un parametro nascosto che limita la corrente
Secondo l’analisi, basata sui log di sistema del dispositivo, la causa andrebbe ricercata in un parametro chiamato “/sys/class/qcom-battery/restrict_cur”. Questo valore, legato al limite di corrente in ingresso, entrerebbe in gioco quando la batteria mostra segni di usura significativa: se la resistenza interna della batteria supera una determinata soglia, il firmware limiterebbe automaticamente la corrente a circa 1A, come misura di sicurezza per prevenire surriscaldamento e ulteriore stress sulla cella.
Perché il risultato finale è sempre vicino ai 10 W
Il motivo per cui il telefono si blocca proprio intorno ai 10 W, anziché ai 30 W dichiarati, dipende dal funzionamento degli standard di ricarica: quando la corrente viene limitata a 1A, la comunicazione con il caricabatterie regola la tensione intorno ai 9-10V, e il risultato — tensione per corrente — è una potenza che si attesta appunto sui 10 W circa. In pratica, indipendentemente dalla potenza del caricabatterie utilizzato, il limite imposto lato dispositivo impedisce di sfruttare la velocità di ricarica originaria.
Una scelta di design, non un difetto
Questo comportamento sembra rientrare in una logica di protezione della batteria, più che in un malfunzionamento. Sony è da sempre nota per un approccio conservativo alla gestione del calore e alla tutela della batteria nei suoi Xperia, e il meccanismo individuato si inserirebbe proprio in questa filosofia progettuale. Diverse segnalazioni simili, soprattutto su dispositivi usati da tempo, stanno iniziando a circolare anche nelle community internazionali, alimentando l’attenzione verso il legame tra usura della batteria e limitazione della ricarica.
Per chi possiede un Xperia e nota un rallentamento della ricarica, la spiegazione più probabile non è quindi un guasto, ma l’intervento di una funzione di protezione legata allo stato di salute della batteria. Può risultare scomodo nell’uso quotidiano, ma si tratta di un meccanismo pensato per preservare la sicurezza del dispositivo e allungarne la vita utile nel tempo. Al momento Sony non ha rilasciato alcuna spiegazione ufficiale, ma l’analisi offre comunque uno spunto interessante su come, dietro le quinte, uno smartphone protegga la propria batteria.
