Nuove indiscrezioni sulla serie Redmi Note 17, attesa in Cina il 14 luglio, ridimensionano le voci circolate nelle scorse settimane su un possibile modello con chipset MediaTek. Secondo l’ultimo leak, l’intera gamma adotterebbe invece processori Qualcomm Snapdragon.
Snapdragon 4 Gen 4 e Snapdragon 6s Gen 4 per le due varianti
Secondo il noto leaker Digital Chat Station, il Redmi Note 17 standard monterà uno Snapdragon 4 Gen 4, mentre il modello superiore adotterà uno Snapdragon 6s Gen 4, con l’obiettivo di garantire un buon equilibrio tra uso quotidiano e gaming. Le precedenti voci su un chipset MediaTek per una delle varianti sembrano quindi non trovare conferma, almeno per il momento.
Batterie fino a 9.000 mAh e certificazioni IP al top
Sul fronte energetico, il modello standard dovrebbe offrire una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 45W e ricarica inversa cablata da 22,5W, mentre la variante superiore salirebbe fino a 9.000 mAh con ricarica rapida da 67W. Entrambi i modelli monterebbero una fotocamera principale da 50 megapixel, con il modello di punta che aggiungerebbe certificazioni di resistenza particolarmente elevate: IP66, IP68, IP69 e IP69K.
Display OLED fino a 3.500 nit di picco
Le differenze si notano anche sul display: il modello base dovrebbe adottare un pannello OLED Samsung E4 Pro da 7 pollici con luminosità tra 1.200 e 1.800 nit, mentre la variante superiore punterebbe su uno schermo piatto da circa 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e picco di luminosità fino a 3.500 nit, pensato per garantire un’ottima visibilità anche all’aperto.
- Redmi Note 17: Snapdragon 4 Gen 4, batteria 8.000 mAh, display 7″ fino a 1.800 nit
- Redmi Note 17 Pro: Snapdragon 6s Gen 4, batteria 9.000 mAh, display 6,83″ fino a 3.500 nit
- Certificazioni IP66/IP68/IP69/IP69K sul modello superiore
- Debutto ufficiale in Cina il 14 luglio
La serie arriverà con HyperOS preinstallato e, per il mercato cinese, anche una nuova funzione di sicurezza NFC sviluppata insieme a UnionPay contro le truffe nei pagamenti contactless. Se le indiscrezioni saranno confermate, puntare su Snapdragon per l’intera gamma potrebbe garantire maggiore uniformità prestazionale ed efficienza energetica rispetto a una line-up divisa tra più chipset.
