Lenovo Japan ha presentato il ThinkTab X11 Gen 1, un tablet Android da 11 pollici pensato esplicitamente per l’uso professionale. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 7s Gen 3, una batteria maggiorata da 10.200 mAh, certificazione IP68 contro polvere e acqua e, particolare non scontato, il supporto alla lettura FeliCa. È pensato per ambienti impegnativi come fabbriche, cantieri, ispezioni di impianti esterni o postazioni di reception, dove un tablet consumer non reggerebbe.
FeliCa per autenticazione e controllo accessi
Il ThinkTab X11 Gen 1 abbina al processore Snapdragon 7s Gen 3 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con Android 16 preinstallato. La caratteristica più insolita è il sensore FeliCa integrato sul lato frontale, oltre al classico NFC: basta avvicinare un badge aziendale per effettuare il riconoscimento dell’utente, un aspetto utile per il controllo degli accessi, l’integrazione con sistemi gestionali interni e, nei servizi compatibili, anche i pagamenti. Avere l’autenticazione integrata nel tablet riduce la necessità di periferiche esterne dedicate.
Il display è un pannello da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel (2,5K) e una modalità ad alta luminosità fino a 600 nit, pensata per restare leggibile anche in ambienti esterni molto illuminati.
Robustezza IP68 e touch anche con guanti bagnati
Tra le caratteristiche pensate per l’uso sul campo:
- Certificazione IP68 contro polvere e acqua
- Touchscreen utilizzabile anche con mani bagnate o guanti indossati
- Due porte USB Type-C: una USB 3.2 Gen 1 (con uscita DisplayPort) e una USB 2.0
- Batteria rimovibile da 10.200 mAh
- Modalità “senza batteria” per funzionamento continuo a corrente esterna
- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, slot microSD e jack cuffie da 3,5 mm
- Fotocamera anteriore da 8 megapixel e posteriore da 13 megapixel con autofocus e flash
La doppia porta USB permette, ad esempio, di ricaricare il tablet mentre resta collegato un lettore di codici a barre, mentre l’uscita DisplayPort consente di proiettare lo schermo su un monitor esterno. La batteria da 10.200 mAh è inoltre sostituibile, e la modalità “batteryless” consente di alimentare il dispositivo solo tramite corrente esterna, riducendo lo stress della batteria nei casi di utilizzo continuo, come reception, monitoraggio impianti o installazioni veicolari.
Accessori dedicati in arrivo
Lenovo lancerà anche una penna dedicata, la Lenovo Tab Pen XE (anch’essa certificata IP68), e una cover robusta conforme agli standard MIL-STD per una maggiore resistenza agli urti. Il ThinkTab X11 Gen 1 misura circa 257,1 x 168,7 x 9,9 mm e pesa circa 650 grammi. Il prezzo è a listino libero (open price) e il tablet è già disponibile sul mercato giapponese dal 5 agosto 2026. Con funzioni come FeliCa, batteria sostituibile, modalità senza batteria e resistenza IP68, Lenovo punta chiaramente su un pubblico business piuttosto che consumer, puntando su fabbriche, cantieri, reception e sistemi veicolari.
