A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, Xiaomi ha pubblicato nuove immagini teaser della serie Xiaomi 18 Pro, confermando colorazioni, design e alcune caratteristiche tecniche chiave. Tra le novità più interessanti spiccano un display posteriore secondario reso ancora più “intelligente” grazie all’intelligenza artificiale e batterie che arrivano fino a 8.500 mAh.
Design a bordi curvi e tre colorazioni
Le nuove immagini ufficiali, diffuse in vista del debutto cinese del 23 settembre, mostrano la serie Xiaomi 18 Pro in tre colorazioni: la già nota Starry Blue, affiancata da due nuove varianti Nero e Bianco. Il corpo adotta un design piatto con una cornice a quattro curve lavorata con tecnologia micro-arco, mentre le cornici del display si riducono fino a soli 0,99 mm, per una maggiore sensazione di immersività.
Il display posteriore diventa più smart grazie all’IA
Confermata anche la presenza del display secondario posteriore, già visto sui modelli precedenti e ora rinominato da Xiaomi come schermo “multiforme”. La novità principale riguarda le funzioni disponibili: stando ai dati diffusi dall’azienda, le card applicative del pannello posteriore vengono utilizzate oltre 4 milioni di volte al giorno, mentre i cambi di sfondo superano i 3,5 milioni giornalieri. Per questo motivo, Xiaomi 18 Pro introdurrà la possibilità di generare tramite intelligenza artificiale card personalizzate per il display posteriore, con esempi che spaziano da un timer per la cottura delle uova a un tracker per l’idratazione, passando per il pomodoro timer, il ripasso di vocaboli e suggerimenti di ricette.
Batterie enormi e chip a 2 nm
Sul fronte energetico, Xiaomi 18 Pro monterà una batteria da 7.000 mAh, mentre il modello Pro Max salirà a ben 8.500 mAh: entrambe le celle utilizzano una struttura al silicio ad alta densità, con un incremento netto rispetto alla generazione precedente. A completare la scheda tecnica, un pannello di nuova generazione Super Pixel con sistema di illuminazione M11 e un chipset di punta a 2 nm su entrambi i modelli.
Fotocamera Leica da 200 MP
Confermato anche il comparto fotografico sviluppato con Leica, che dovrebbe includere un sensore principale da 200 MP abbinato a un teleobiettivo periscopico, anch’esso da 200 MP. Restano da chiarire dettagli come le dimensioni dei sensori e le lunghezze focali esatte, mentre da alcuni video mostrati dal CEO Lei Jun sono già emersi riferimenti a uno zoom ottico 3,2x e a un’apertura f/1.67 per la fotocamera principale.
Xiaomi 18 Pro e Pro Max debutteranno ufficialmente in Cina il 23 settembre alle 19:00 locali. Mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione, che dovrebbe chiarire anche i prezzi, la potenza di ricarica e le specifiche complete delle fotocamere, oltre alle tempistiche per un eventuale arrivo sui mercati internazionali.
