Diversi utenti dell’entry level Sharp AQUOS wish4 stanno segnalando un problema ricorrente: l’altoparlante smette improvvisamente di riprodurre suoni. Le lamentele, raccolte su forum e community giapponesi, descrivono un pattern comune: la suoneria e l’audio dei video smettono di funzionare, ma la voce dell’interlocutore resta udibile con il telefono all’orecchio durante le chiamate, e l’audio torna regolare collegando delle cuffie. In diversi casi, premendo un punto preciso della scocca, il suono torna temporaneamente disponibile: un dettaglio che fa sospettare un problema legato alla struttura del dispositivo più che a difetti isolati.
Il suono torna premendo un angolo del telefono
Le prime segnalazioni risalgono a fine 2025, quando un utente ha riferito che l’altoparlante dell’AQUOS wish4 aveva smesso di funzionare improvvisamente, pur escludendo cause come la modalità silenziosa o una connessione Bluetooth attiva. Nei mesi successivi sono arrivate altre testimonianze simili, in alcuni casi con la precisazione che premendo l’angolo in basso a destra dello schermo, dove si notava un leggero sollevamento del display, l’audio tornava a funzionare, salvo poi interrompersi di nuovo dopo poco tempo.
Il problema si è ripresentato anche su un dispositivo sostituito
Un caso particolarmente significativo riguarda un utente che, dopo aver sostituito a pagamento il proprio AQUOS wish4 a causa dello stesso guasto, ha visto ripresentarsi il medesimo problema anche sul dispositivo sostitutivo, a distanza di circa un anno dall’acquisto. In questo caso il malfunzionamento riguardava anche il microfono durante le chiamate, e successivamente anche la fotocamera, che si disattivava segnalando un surriscaldamento del dispositivo. Va detto che non è possibile escludere del tutto cause legate all’uso quotidiano, come cadute, pressioni accidentali o infiltrazioni di liquidi, ma la ricorrenza di sintomi simili su più unità dello stesso modello resta un elemento da tenere in considerazione.
Un possibile difetto della piastra di protezione interna
Una segnalazione più recente, del 14 agosto 2026, ipotizza una causa tecnica precisa: la rottura per fatica del metallo di una piastra di protezione posta tra il pannello LCD e la scheda madre, che ridurrebbe la pressione sui connettori dell’altoparlante causando un contatto instabile. Questa è tuttavia solo un’ipotesi personale formulata da un utente che ha smontato il proprio dispositivo, non una causa confermata ufficialmente da Sharp. Va inoltre ricordato che smontare uno smartphone da soli può comprometterne la resistenza all’acqua e la garanzia, e non è quindi un’operazione consigliabile per un utente medio.
Cosa fare in caso di problemi simili
Al momento non è possibile affermare con certezza che l’AQUOS wish4 presenti un difetto di progettazione strutturale, ma il numero di segnalazioni con sintomi e comportamenti così simili tra loro merita attenzione. Chi riscontrasse un problema analogo dovrebbe innanzitutto verificare le impostazioni audio e la connessione Bluetooth, quindi provare gli strumenti di autodiagnosi integrati nel dispositivo. Se il problema persiste, la soluzione più sicura resta rivolgersi al produttore o al rivenditore, evitando di smontare il telefono o di premere ripetutamente sulla scocca nel tentativo di ripristinare l’audio.
