Su Xperia 1 VIII il sensore di impronte digitali è integrato nel tasto di accensione laterale, proprio come sui modelli più recenti della gamma Sony. Dal 2024, con Xperia 1 VI, l’azienda aveva però eliminato la necessità di premere fisicamente il tasto: è sufficiente sfiorare il sensore anche a schermo spento per sbloccare il telefono. Una comodità che porta con sé un effetto collaterale, e sul forum Esato è ora spuntato un metodo per riportare il comportamento a quello di un tempo.
Il problema dello sblocco accidentale in tasca
Con il sensore sempre attivo, capita che il telefono si sblocchi (o tenti di farlo) semplicemente perché un dito lo sfiora mentre è riposto in tasca. In caso di ripetuti tentativi falliti, il sistema può richiedere l’inserimento del PIN per sbloccare il dispositivo, costringendo l’utente a un passaggio in più proprio quando vorrebbe accedere rapidamente al telefono.
La soluzione passa da un comando ADB
La procedura condivisa su Esato prevede di installare su un PC Windows Android SDK Platform-Tools e i relativi driver USB, attivare le Opzioni sviluppatore e il debug USB sullo smartphone, quindi collegare il telefono al computer e autorizzare la connessione. A quel punto, da terminale, va eseguito il seguente comando:
adb shell settings put secure somc.disable_fps_screen_off 1
Una volta applicata, la modifica disattiva la scansione dell’impronta a schermo spento: il sensore tornerà attivo solo dopo aver premuto il tasto di accensione, esattamente come accadeva sui modelli precedenti a Xperia 1 VI.
Come tornare al comportamento originale
Per ripristinare la scansione costante è sufficiente rilanciare lo stesso comando sostituendo l’ultimo valore da “1” a “0”:
adb shell settings put secure somc.disable_fps_screen_off 0
Una volta completata l’operazione, è consigliabile disattivare nuovamente il debug USB dalle Opzioni sviluppatore per motivi di sicurezza.
Un trucco non ufficiale, da usare con cautela
Va precisato che si tratta di una modifica non supportata ufficialmente da Sony, applicabile a proprio rischio, e che un futuro aggiornamento software potrebbe disattivarla o modificarne il funzionamento. Il metodo, sperimentato su Xperia 1 VIII, dovrebbe in teoria funzionare anche su altri modelli Xperia con la stessa impostazione. Nel frattempo, resta una soluzione interessante per chi trova fastidiosi gli sblocchi accidentali e spera che Sony introduca in futuro un’opzione ufficiale per scegliere tra le due modalità di funzionamento del sensore.
