Il Tecno POVA Curve 2 5G sta facendo parlare di sé, con avvistamenti multipli su FCC, Geekbench e Google Play Console che ne svelano gran parte delle specifiche tecniche e del design. Questo nuovo smartphone della serie POVA, con modello LK7K, promette di essere un dispositivo orientato alla stamina e alle prestazioni medie, ideale per chi cerca un buon compromesso tra prezzo e autonomia senza sacrificare la connettività moderna.
Dai documenti FCC emerge innanzitutto la configurazione di memoria, con una variante da 8GB di RAM e 256GB di storage interno, mentre Google Play Console conferma l`esistenza di un`opzione più potente con 12GB di RAM. Il design posteriore, visibile nelle immagini di certificazione, mostra un pannello curvo con un modulo fotografico posizionato in alto a sinistra, caratterizzato da una forma a pillola orizzontale combinata con elementi circolari e un LED flash dedicato. Un dettaglio interessante è la presenza dell`etichetta NFC sul retro, che conferma il supporto per pagamenti contactless e altre funzioni basate su questa tecnologia, un`aggiunta apprezzata in fascia media.
Sul fronte connettività, il dispositivo supporta un`ampia gamma di standard, inclusi GSM, WCDMA, LTE e 5G NR, oltre a Wi-Fi dual-band su bande 2.4GHz e 5GHz, e Bluetooth. Geekbench fornisce ulteriori indizi sulle performance: con un punteggio single-core di 967 e multi-core di 2645, il telefono monta il MediaTek Dimensity 7100, un processore octa-core con quattro core a 2.40GHz e quattro a 2.00GHz, abbinato alla GPU Mali-G610 MC2. Tutto gira su Android 16, un sistema operativo fresco che dovrebbe garantire aggiornamenti fluidi e ottimizzazioni software avanzate.
Il display, secondo le certificazioni, raggiunge una risoluzione di 1080×2436 pixel con densità di 420 PPI, tipica di un pannello Full HD+ curvo da circa 6.78 pollici, mentre leak più recenti parlano di un AMOLED con refresh rate a 144Hz, luminosità di picco a 1300 nits e protezione Gorilla Glass. La batteria è il vero asso nella manica: TUV certifica una capienza di 7750mAh, ma speculazioni attendibili indicano fino a 8000mAh con ricarica rapida a 45W, perfetta per giornate intense senza preoccupazioni. Sul retro, il setup fotografico principale include un sensore da 50MP con PDAF, flash LED, HDR e supporto a video 4K@30fps, affiancato da una lente ausiliaria, mentre frontalmente c`è una selfie cam da 13MP con stesse capacità video.
Altre chicche includono stereo speaker con Dolby Atmos, resistenza IP64 a polvere e schizzi d`acqua, sensore impronte sotto il display ottico, IR blaster per il controllo remoto, radio FM e USB Type-C 2.0 con OTG. Tecno sembra puntare forte sul mercato indiano con questa release, e visto il flusso di certificazioni, l`annuncio ufficiale potrebbe arrivare a giorni. Se le rumor si confermeranno, il POVA Curve 2 5G si posizionerà come un contendente solido nella fascia media Android, con enfasi su batteria mostruosa e schermo immersivo curvo.
Vuoi discutere di questa funzione o condividere altre anticipazioni? Unisciti alla conversazione nella nostra community. La discussione sul forum è in categoria: @smartphone-android.
