Sono trapelate le specifiche complete e le indicazioni di prezzo della versione Global della serie Redmi Note 17, il gamma media di punta del marchio controllato da Xiaomi. Il debutto ufficiale è atteso l’8 agosto in India, con l’Europa a seguire nelle settimane successive, dopo che la serie è già stata lanciata in Cina.
Quattro modelli in gamma, dal 4G al Pro Max
La line-up Global sarà composta da quattro modelli: Redmi Note 17 4G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G e Redmi Note 17 Pro Max 5G. Una struttura articolata che punta a coprire diverse fasce di prezzo all’interno dello stesso segmento medio.
Redmi Note 17 e 17 5G: display da 6,99 pollici e batteria da 7.700 mAh
I due modelli base condividono un display AMOLED FHD+ da 6,99 pollici con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 7i. Il modello 4G monta lo Snapdragon 6s 4G Gen 2, mentre la variante 5G utilizza lo Snapdragon 4 Gen 4. Entrambi montano una batteria da 7.700 mAh con ricarica rapida a 45W, una fotocamera principale da 50 megapixel e frontale da 16 megapixel. Il sistema operativo è basato su Android 16 con interfaccia HyperOS 3, con certificazione IP65 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua.
Redmi Note 17 Pro alza l’asticella con schermo 1,5K e batteria oltre 8.300 mAh
  • Display AMOLED 1,5K da 6,83 pollici, luminosità fino a 3.500 nit
  • Vetro di protezione Gorilla Glass Victus 2
  • Chip Snapdragon 6s Gen 4
  • Fino a 12GB di RAM e 512GB di storage
  • Doppia fotocamera posteriore da 50 e 8 megapixel
  • Batteria al silicio-carbonio da 8.300 mAh con ricarica rapida a 67W
Il modello Pro Max, al vertice della gamma, dovrebbe spingersi ancora oltre sul fronte autonomia, con voci che parlano di una batteria fino a 9.210 mAh, oltre a un comparto fotografico e prestazioni ulteriormente migliorati rispetto al Pro.
Debutto in India il 6 agosto, poi Europa
Con il lancio indiano fissato per il 6 agosto e l’arrivo in Europa previsto a breve, la serie Redmi Note 17 si candida a essere tra le protagoniste della fascia media Android nella seconda metà del 2026, puntando soprattutto su autonomia e display come punti di forza.
