RedMagic ha svelato alcuni dettagli sul nuovo sistema di raffreddamento del suo prossimo smartphone da gaming, RedMagic 12 Pro+, in arrivo il 15 ottobre in Cina. La novità più interessante riguarda un circuito di raffreddamento a liquido abbinato a un’illuminazione RGB, una combinazione che l’azienda definisce una prima assoluta per uno smartphone.
Più superficie di raffreddamento per chip e batteria
Secondo Jiang Chao, a capo della divisione smartphone da gaming di RedMagic, il nuovo modello introduce un sistema di raffreddamento a liquido decisamente più evoluto rispetto a RedMagic 11 Pro+. L’area di dissipazione è stata ampliata e i condotti per il liquido refrigerante sono più larghi, con una struttura a doppio anello che avvolge le principali fonti di calore del telefono.
Il liquido parte da una micropompa e si divide in due percorsi: uno attraversa la parte superiore del chip, l’altro circonda l’area della batteria, per poi ricongiungersi e tornare alla pompa. Il circuito si estende anche nella zona interessata dalla ventola interna, combinando così raffreddamento a liquido e ad aria per gestire meglio il calore durante le sessioni di gioco più intense.
Per far fronte ai condotti più ampi, RedMagic ha introdotto una nuova pompa a doppio cristallo, capace di una pressione di uscita di 130 kPa contro i 100 kPa del modello precedente. Il liquido refrigerante utilizzato è a base fluorurata, lo stesso tipo impiegato nei server per l’intelligenza artificiale.
Un’illuminazione RGB che segue il flusso del liquido
Oltre alle prestazioni, RedMagic ha lavorato anche sull’estetica: un componente dedicato nella parte superiore del condotto d’aria permette all’illuminazione RGB di seguire visivamente il percorso del liquido di raffreddamento, rendendo visibile e scenografico il funzionamento del sistema di cooling, già parzialmente visibile a occhio nudo nel modello precedente grazie alla scocca posteriore trasparente.
Design più compatto e Snapdragon di punta
RedMagic descrive il 12 Pro+ come il suo flagship più maneggevole di sempre: rispetto al modello precedente, il telefono sarà più leggero, più sottile e con angoli smussati, mentre la cornice del display si riduce da 1,25 mm a 0,96 mm. Sul fronte prestazioni, troverà spazio il Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, già confermato dall’azienda.
Secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, la batteria dovrebbe raggiungere 8.400 mAh, con ricarica rapida da 120W via cavo e 80W wireless. RedMagic 12 Pro+ sarà presentato ufficialmente il 15 ottobre in Cina, dove sono già aperti i preordini: non resta che attendere per scoprire se raffreddamento e prestazioni saranno all’altezza delle aspettative.
