La gamma OPPO Reno 16 si avvicina all’Europa. I tre modelli della serie — Reno 16 5G, Reno 16 Pro 5G e Reno 16 F 5G — hanno ottenuto le certificazioni UE, e dalle banche dati di conformità emergono specifiche dettagliate su batteria, durata e supporto software.
Batteria: fino a 6.325 mAh e 75 ore di autonomia
Il modello più longevo è il Reno 16 F 5G, con batteria da 6.325 mAh e autonomia dichiarata fino a 75 ore. Reno 16 e Reno 16 Pro si fermano a 5.820 mAh con circa 62-63 ore di durata. Numeri significativi: la maggior parte degli smartphone nella fascia media si attesta tra le 40 e le 55 ore di autonomia dichiarata. La resistenza alla ricarica varia: Reno 16 e Reno 16 Pro reggono circa 1.200 cicli di ricarica, il modello F arriva a 1.800.
IP68 per tutta la gamma e resistenza alle cadute
Tutti e tre i modelli supportano IP68 — impermeabilità fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. La certificazione di tenuta all’acqua non è sempre garantita nei midrange, quindi la sua presenza sull’intera gamma Reno 16 è un punto a favore. Ai test di caduta, i modelli hanno superato 270 cadute senza anomalie, ottenendo il giudizio “A”.
5 anni di aggiornamenti: la mossa competitiva di OPPO
Il dato forse più rilevante per l’acquirente europeo è il supporto software: cinque anni di aggiornamenti di sistema, sicurezza e funzionalità sono garantiti per tutti e tre i modelli. Fino a poco fa questo tipo di impegno era appannaggio esclusivo di Google e Samsung nella fascia alta. Vederlo applicato a un midrange OPPO segnala un cambio di paradigma nel mercato Android europeo. Le certificazioni UE sono tipicamente l’ultimo passo prima dell’annuncio commerciale: il lancio europeo sembra imminente.
