Il leaker cinese Digital Chat Station ha svelato quello che potrebbe essere il prossimo OPPO Find X10 Pro, un flagship di nuova generazione con specifiche che ridefinirebbero gli standard del settore. Due fotocamere da 200 megapixel e una batteria da 8.000 mAh sono i punti salienti di un dispositivo che punta a fare rumore nella seconda metà del 2026.
Display flat, cornici minime e design raffinato
Il prototipo descritto da Digital Chat Station monta un display LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 144 Hz. Il pannello è realizzato con una nuova base Tianma che promette cornici estremamente sottili e angoli arrotondati. In linea con la tendenza dei flagship cinesi recenti, il Find X10 Pro adotterebbe uno schermo piatto, abbandonando le curve dei modelli precedenti — una scelta che piacerà a chi preferisce una grip più salda e l’uso di pellicole protettive standard.
Doppio sensore da 200 megapixel: una configurazione inedita
Il vero elemento di rottura è il comparto fotografico: sia la fotocamera principale sia il teleobiettivo (3x) utilizzerebbero sensori Samsung da 200 megapixel — rispettivamente da circa 1/1,3 e 1/1,28 pollici. Una configurazione con due sensori da 200 megapixel in posizioni principali non ha precedenti nel mercato degli smartphone. A completare il sistema c’è un sensore multispettrale da 3 megapixel per una riproduzione cromatica più accurata. Le implicazioni per la qualità fotografica, in particolare nelle riprese a lungo raggio, sono potenzialmente enormi.
8.000 mAh di batteria, IP68+IP69 e impronta digitale ultrasonica
Il leaker indica che la capacità della batteria “inizia con 8”, suggerendo circa 8.000 mAh — un valore da record per uno smartphone flagship sottile. Il dispositivo supporterebbe anche la ricarica wireless. Altre specifiche degne di nota includono il sensore biometrico ultrasnico sotto il display (più preciso e veloce dell’ottico) e la doppia certificazione IP68 + IP69, quest’ultima per resistenza a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura. Ovviamente, trattandosi di informazioni su un prototipo, le specifiche finali potrebbero variare fino all’annuncio ufficiale.
