Un nuovo smartphone OPPO ancora inedito è comparso nel database dell’ente cinese TENAA, l’organismo che certifica i dispositivi prima della loro commercializzazione. Il modello, identificato dalla sigla PYZ110, non mostra ancora immagini ufficiali, ma le specifiche tecniche trapelate rivelano un dettaglio che salta subito all’occhio: una batteria da circa 8000 mAh.
Una batteria da record
Secondo i dati della certificazione, OPPO PYZ110 monta una batteria dalla capacità nominale di 7.780 mAh, che nella tipica arrotondata commerciale corrisponde a circa 8.000 mAh. Si tratta di una capacità decisamente superiore alla media del mercato Android attuale, pensata evidentemente per offrire un’autonomia estesa a scapito, probabilmente, di un design più compatto.
Le dimensioni riportate, infatti, sono di 166,47 x 78,23 x 8,88 mm, per un peso di 224 grammi: numeri che confermano come il dispositivo punti tutto sulla resistenza della batteria più che sulla leggerezza.
Specifiche orientate alla fascia entry-level
Il resto della scheda tecnica delinea un prodotto pensato per la fascia economica del mercato. Il display sarebbe un pannello LCD da 6,75 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1570 pixel), mentre il processore, ancora non identificato con precisione, opererebbe a una frequenza massima di 2,4 GHz.
  • Memoria RAM: 6 GB o 8 GB
  • Storage: 128 GB, 256 GB o 512 GB
  • Sensore di impronte digitali laterale
  • Fotocamera anteriore da 8 megapixel
  • Fotocamera posteriore singola da 50 megapixel
La presenza di un’unica fotocamera posteriore conferma l’impostazione del dispositivo: priorità all’autonomia piuttosto che al comparto fotografico.
Non è OPPO K15: probabile modello della serie A
Un chiarimento importante riguarda l’identità del dispositivo: secondo le prime analisi, PYZ110 non corrisponderebbe al prossimo OPPO K15, atteso ufficialmente il 24 luglio, che sarebbe invece associato alla sigla PYD110, già passata da TENAA lo scorso giugno. È quindi più probabile che il nuovo modello con batteria maxi vada ad arricchire la serie OPPO A, dedicata al segmento entry-level del brand.
Il nome commerciale definitivo non è ancora stato reso noto: per saperne di più bisognerà attendere ulteriori documenti di certificazione o un annuncio ufficiale da parte di OPPO.
