Oppo ha ufficializzato l’arrivo del nuovo A7 Pro, l’ultimo nato della serie A destinato al mercato cinese, con lancio fissato per l’11 settembre alle 10:00 (ora locale). In vista del debutto, l’azienda ha svelato le colorazioni disponibili e alcune delle caratteristiche più interessanti del dispositivo, a partire da una batteria dalla capacità davvero notevole per uno smartphone di fascia media.
Batteria da 8.000 mAh pensata per durare nel tempo
Il vero punto di forza dell’Oppo A7 Pro Max è la batteria monocella da ben 8.000 mAh. Secondo i test di laboratorio condotti dall’azienda, la cella sarebbe in grado di mantenere oltre l’80% della propria capacità originaria anche dopo cicli di ricarica equivalenti a circa sette anni di utilizzo quotidiano, un dato che punta chiaramente sulla longevità del dispositivo nel tempo.
Non manca inoltre la certificazione IP69K, che garantisce protezione da polvere e da getti d’acqua ad alta pressione e temperatura, rendendo lo smartphone adatto anche a condizioni d’uso particolarmente gravose.
Una struttura pensata per resistere alle cadute
Oppo ha integrato nel telaio dell’A7 Pro Max quella che definisce “architettura a diamante”, un sistema di rinforzo strutturale che coinvolge gli angoli del telefono, travi interne per la dissipazione degli urti e materiali cuscinetto a protezione dei componenti più delicati. L’obiettivo è ridurre al minimo i danni in caso di cadute accidentali, un aspetto particolarmente apprezzato da chi cerca uno smartphone robusto per un uso quotidiano intenso.
Tre colorazioni e specifiche ancora da confermare
Sul fronte estetico, l’A7 Pro Max sarà disponibile in tre varianti cromatiche: un azzurro chiaro chiamato “Riding the Waves”, un rosa tenue con sfumature grigie denominato “Every Step Blossoms” e un marrone scuro battezzato “Desert Brown”. Una gamma di colori piuttosto ampia per un dispositivo della serie A, pensata per intercettare gusti diversi.
- Batteria monocella da 8.000 mAh, fino a 7 anni di durata stimata
- Certificazione IP69K contro polvere e acqua ad alta pressione
- Struttura rinforzata con “architettura a diamante” anti-caduta
- Display OLED da 6,57 pollici Full HD+ (non confermato ufficialmente)
- Chip Snapdragon 4 Gen 5 e Android 16 con ColorOS (non confermato ufficialmente)
Le specifiche non ancora confermate ufficialmente da Oppo, come il chipset Snapdragon 4 Gen 5 e il display OLED da 6,57 pollici, derivano da indiscrezioni circolate prima dell’annuncio e dovrebbero trovare conferma definitiva in occasione del lancio dell’11 settembre.
