OPPO ha annunciato che presenterà in Cina l’11 settembre 2026 il nuovo A7 Pro, ultimo arrivato della serie A. In vista del lancio, l’azienda ha già diffuso alcune specifiche chiave, tra cui una batteria da ben 8.000mAh e una certificazione di resistenza IP69K.
Batteria da 8.000mAh pensata per durare nel tempo
Il dato più interessante riguarda proprio la capacità della batteria, che OPPO descrive come progettata per mantenere prestazioni stabili fino a sette anni di utilizzo. Una capacità particolarmente generosa per uno smartphone, che promette una lunga autonomia anche con un uso intensivo per gaming o streaming video.
Resistenza IP69K e struttura rinforzata
Sul fronte della robustezza, A7 Pro adotta la certificazione IP69K, pensata per resistere non solo all’immersione in acqua ma anche a condizioni ambientali più estreme. A questo si aggiunge la tecnologia proprietaria “Ultra-Damping Diamond Architecture”, che punta a migliorare la resistenza agli urti quotidiani rinforzando struttura interna e scocca. Il design posteriore presenta una texture a onde e un modulo fotocamere verticale, con uno stile che ricorda il recente vivo S2 lanciato in India.
ColorOS 16 e funzioni anti-truffa basate su IA
Il pannello, di tipo OLED ad alta definizione, punta a offrire una buona esperienza visiva per video e giochi, mentre il software si basa su ColorOS 16, con la promessa di prestazioni fluide anche dopo un uso prolungato. Non mancano funzioni di sicurezza basate su intelligenza artificiale per il rilevamento di truffe e una protezione rafforzata per i trasferimenti di denaro effettuati dallo smartphone.
Le specifiche emerse dal database TENAA
  • Display: 6,57″ AMOLED, risoluzione 2372×1080 pixel, oltre 1 miliardo di colori
  • CPU octa-core fino a 2,4GHz
  • RAM: 6 o 8GB, storage 128/256/512GB, espandibile fino a 2TB con T-Flash
  • Fotocamera posteriore da 50MP, anteriore da 8MP
  • Sblocco tramite impronta in-display e riconoscimento facciale
  • Batteria da 7.820mAh nominali (8.000mAh dichiarati), dimensioni 159,1×75,8×8,8mm, peso 205g
Il modello, identificato nel database cinese TENAA con la sigla PYE130, non è ancora stato confermato ufficialmente come A7 Pro, ma le specifiche coincidono in modo significativo. La presentazione ufficiale dell’11 settembre dovrebbe chiarire anche il chip utilizzato, la velocità di ricarica e il prezzo di vendita.
