Motorola Japan ha pubblicato su X un’immagine teaser che, a giudicare dal profilo sottilissimo e dalla disposizione dei tasti fisici, anticiperebbe il debutto sul mercato giapponese di motorola edge 70, variante “standard” della famiglia Edge 70 già nota a livello internazionale.
Indizi nel teaser: profilo, pulsanti e proporzioni
L’immagine mostra due profili laterali posti uno di fronte all’altro, con l’evidente intento di enfatizzare lo spessore minimo del dispositivo. Diversi dettagli coincidono con quanto già visto sulla variante globale del telefono.
  • Scocca piatta con antenna in resina: la parte superiore del profilo lascia intravedere una sottile fessura in resina, segno di una struttura in metallo simile a quella in alluminio aeronautico della versione internazionale di motorola edge 70.
  • Tre tasti sul lato destro: nel profilo di sinistra si notano i tasti volume affiancati in alto e, un po’ più in basso, il tasto di accensione, con una spaziatura pensata per un uso naturale con le dita.
  • Tasto singolo sul lato opposto: nel secondo profilo compare invece un tasto fisico isolato, posizionato leggermente sopra il centro del lato sinistro, compatibile con un tasto rapido dedicato all’assistente vocale o alle funzioni AI.
  • Spessore protagonista della composizione: l’accostamento dei due profili sottolinea visivamente la sottigliezza del telefono, in linea con i circa 5,99 mm di spessore e i 159 grammi di peso dichiarati per il modello globale.
Le caratteristiche della variante internazionale
Il modello già disponibile all’estero punta tutto sull’equilibrio tra sottigliezza, fotocamere e resistenza. Il display è un pannello pOLED da circa 6,67 pollici con risoluzione Super HD (2712×1220), refresh rate fino a 120 Hz e picco di luminosità di 4.500 nit.
Sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 7 Gen 4 abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage, mentre sul retro sono presenti una fotocamera principale e una ultragrandangolare da circa 50 megapixel ciascuna, entrambe stabilizzate otticamente (OIS) sul sensore principale, più una fotocamera frontale sempre da 50 megapixel.
La batteria, da 4.800 mAh e basata su tecnologia al silicio-carbonio, supporta la ricarica rapida TurboPower da 68W e quella wireless da 15W, il tutto racchiuso in un corpo certificato IP68/IP69 e conforme allo standard militare MIL-STD 810H. Il software si basa su Android 16.
Cosa aspettarsi dal lancio giapponese
In Giappone è già disponibile da fine ottobre la variante motorola edge 70 fusion, e un debutto della versione standard confermerebbe l’intenzione di Motorola di ampliare la propria offerta sottile anche nel mercato nipponico. Resta da vedere quali colori e quale configurazione di memoria sceglierà l’azienda per l’eventuale versione locale, nonché quando arriverà l’annuncio ufficiale.
