Motorola ha presentato Edge 70 Fusion, un nuovo smartphone Android che punta a conquistare la fascia media grazie a un mix di specifiche di alto livello: display AMOLED a 144Hz, batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida e una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. Il dispositivo, già disponibile in alcuni mercati, si distingue per un rapporto tra prezzo di listino e dotazione hardware particolarmente interessante in questa fascia.
Display luminoso e refresh rate elevato
Il pannello di Edge 70 Fusion misura circa 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ e tecnologia AMOLED. Il refresh rate può arrivare fino a 144Hz, mentre la luminosità di picco tocca i 5.200 nit, un valore molto alto anche per gli standard attuali. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 7i, pensato per resistere meglio a urti e graffi nell’uso quotidiano.
Snapdragon 7s Gen 3 e ricarica rapida a 68W
Sotto la scocca lavora un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage. Grazie alla funzione RAM Boost, è possibile destinare parte della memoria interna a RAM virtuale, aumentando fino a 12GB la memoria disponibile per il multitasking. La batteria da 7.000 mAh rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo: secondo Motorola, con la ricarica rapida da 68W è possibile passare dallo 0 al 100% in circa 52 minuti.
Fotocamera da 50MP e certificazioni di resistenza
Il comparto fotografico posteriore comprende un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancato da un’unità grandangolare/macro da 13 megapixel. Sul fronte, la fotocamera selfie è da 32 megapixel. Non manca l’attenzione alla robustezza, con certificazione IP68/IP69 contro acqua e polvere e conformità allo standard militare MIL-STD-810H, oltre a speaker stereo con supporto Dolby Atmos.
Un’offerta completa per la fascia media
Con un peso di circa 193 grammi e dimensioni di 162,76 x 75,60 x 7,99 mm, Motorola Edge 70 Fusion punta a offrire un’esperienza premium senza raggiungere i prezzi dei top di gamma assoluti. La combinazione di display ad alta frequenza, batteria generosa e fotocamera con OIS lo rende una delle proposte più interessanti della fascia media Android di questo periodo.
