iQOO ha svelato le prime informazioni sul suo nuovo tablet orientato al gaming, l’iQOO Pad Pro, in arrivo in Cina il 28 ottobre. Il dispositivo punta tutto sulle prestazioni, abbinando il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a un sistema di raffreddamento attivo con ventola integrata, racchiuso in un display OLED compatto da 8,8 pollici.
Ventola interna e sistema di dissipazione a quattro strati
La caratteristica più distintiva di iQOO Pad Pro è la presenza di una ventola di raffreddamento attiva all’interno del corpo macchina, abbinata a una vapor chamber in un sistema di dissipazione a quattro strati, pensato per contenere il surriscaldamento anche durante sessioni di gioco prolungate e particolarmente impegnative.
La ventola può operare su tre livelli differenti di velocità in base al carico di lavoro richiesto, mentre la superficie totale dedicata alla dissipazione del calore raggiunge i 23.253 mm², con un’unità di raffreddamento attivo da 30x30x3,5mm. Resta naturalmente da verificare, al momento del lancio effettivo, quanto questo sistema si traduca in un reale beneficio durante il gaming prolungato.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 e chip dedicato al gaming
Il tablet è equipaggiato con il System on Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, affiancato dal chip proprietario Q3 di iQOO, pensato specificamente per potenziare le prestazioni in ambito gaming.
Il display, un pannello OLED da 8,8 pollici, offre un refresh rate massimo di 165Hz, mentre per i titoli FPS è presente un filtro dedicato a migliorare la visibilità nelle zone più scure delle mappe, utile per individuare più facilmente eventuali nemici nascosti nell’ombra.
  • Display OLED 8,8 pollici, refresh rate fino a 165Hz
  • SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 + chip gaming Q3
  • Touch screen ad alta sensibilità con giroscopio dedicato
  • Doppio speaker per un audio posizionale più preciso
  • Batteria da 9.020 mAh
Anche il comparto input è stato ottimizzato per il gaming competitivo, con un touchscreen ad alta sensibilità e un giroscopio dedicato pensato per migliorare la precisione nelle fasi di puntamento. Sul fronte audio, il tablet integra un doppio speaker pensato per rendere più riconoscibile la posizione di suoni ambientali come i passi.
Batteria da 9.020 mAh, ma autonomia da verificare
Nonostante le dimensioni compatte, iQOO Pad Pro integra una batteria da 9.020 mAh, pensata per sostenere lunghe sessioni di gioco. L’autonomia reale dipenderà naturalmente dal tipo di titolo utilizzato e dalle impostazioni grafiche scelte, aspetti che per ora non sono ancora stati verificati su un’unità effettiva.
Tra i concorrenti più diretti figura l’OPPO Pad Mini, altro tablet compatto orientato alle prestazioni. iQOO Pad Pro debutterà in Cina il 28 ottobre, ma per ora non sono ancora stati annunciati prezzo e disponibilità per il mercato italiano.
