Se le cuffie wireless si disconnettono di continuo o la musica salta senza motivo apparente, prima di pensare a un guasto del dispositivo potrebbe valere la pena esaminare abitudini quotidiane apparentemente banali. Un articolo di Android Authority ha riacceso l’attenzione su cause spesso trascurate dei problemi Bluetooth sugli smartphone Android.
Il modo di impugnare lo smartphone può fare la differenza
Un tech writer ha documentato un caso emblematico: dopo settimane di disconnessioni Bluetooth inspiegabili con il proprio smartphone Android, ha scoperto che il problema si ripresentava sistematicamente solo quando sollevava il telefono coprendo con il palmo della mano l’area del sensore frontale. Replicando intenzionalmente quella impugnatura, l’audio si interrompeva puntualmente. Il corpo umano, come qualsiasi ostacolo fisico, può attenuare il segnale Bluetooth abbastanza da causare interruzioni — specialmente su modelli con antenne posizionate nella parte superiore del dispositivo.
Perché il Bluetooth è vulnerabile agli ostacoli
Il Bluetooth opera su frequenze radio a bassa potenza, pensate per ottimizzare i consumi piuttosto che la penetrazione degli ostacoli. Rispetto al Wi-Fi o alle reti mobili, è molto più sensibile a interferenze fisiche. Materiali come metallo, cemento e persino il corpo umano possono degradare la qualità della connessione. Non è necessario che l’oggetto sia completamente interposto tra i due dispositivi: anche una parziale ostruzione può bastare.
Cover metalliche e abbigliamento: i colpevoli insospettabili
L’articolo segnala altri fattori meno ovvi che possono disturbare la connessione Bluetooth:
  • Cover in metallo: le custodie metalliche possono schermare l’antenna e ridurre la portata del segnale
  • Abbigliamento tecnico: alcuni tessuti o rivestimenti possono interferire con la trasmissione radio quando lo smartphone è in tasca
  • Ambienti affollati: la saturazione delle frequenze 2,4 GHz in luoghi pubblici aumenta le interferenze
Come migliorare la stabilità della connessione
Prima di portare il dispositivo in assistenza o acquistarne uno nuovo, vale la pena provare alcune soluzioni semplici: tenere lo smartphone senza coprire l’area delle antenne, evitare cover metalliche, non riporre il telefono in tasche con materiali riflettenti e mantenere una linea visiva il più libera possibile tra smartphone e cuffie. Spesso basta cambiare abitudine per risolvere quello che sembrava un problema hardware.
