Google sta lavorando a una nuova funzione di Gemini pensata per i Pixel, capace di diagnosticare e risolvere in autonomia i problemi più comuni dello smartphone. Si chiama «Device Help» e permette di descrivere un malfunzionamento con parole semplici, lasciando che sia l’intelligenza artificiale a individuare la causa e a proporre una soluzione, arrivando in alcuni casi a modificare direttamente le impostazioni del telefono.
Come funziona la nuova funzione sperimentale
Device Help è stata individuata all’interno dell’app Gemini come funzione ancora in fase sperimentale. L’utente può descrivere il problema riscontrato sul proprio Pixel usando un linguaggio naturale, esattamente come farebbe raccontandolo a un tecnico. Gemini analizza la richiesta, fornisce una spiegazione del possibile problema e suggerisce i passaggi da seguire per risolverlo, senza costringere l’utente a cercare manualmente la voce giusta tra i menu delle impostazioni.
Batteria e display, i primi ambiti coperti
Tra gli scenari già individuati c’è quello del consumo anomalo della batteria: basta segnalarlo a Gemini perché l’assistente proponga rimedi concreti, come l’attivazione del risparmio energetico, della batteria adattiva o della modalità scura. Allo stesso modo, chi lamenta affaticamento visivo può ricevere suggerimenti per ridurre la luminosità o attivare il tema scuro. La parte più interessante è che, in entrambi i casi, la modifica può essere applicata direttamente dalla chat di Gemini con una semplice conferma, senza passare dal pannello impostazioni.
Nel caso in cui la modifica non risolva il problema, è possibile chiedere a Gemini di annullarla: l’assistente chiederà conferma prima di ripristinare l’impostazione precedente.
Un aiuto per chi si perde tra i menu
Le impostazioni di Android sono spesso frammentate in sottomenu diversi, con posizioni che cambiano da un modello all’altro e da una versione del sistema operativo alla successiva. Per gli utenti meno esperti individuare la voce corretta può essere frustrante: un assistente in grado di interpretare il problema e agire direttamente rappresenterebbe quindi una semplificazione concreta dell’esperienza d’uso quotidiana.
Ancora in fase di test, i limiti restano
Device Help non è al momento disponibile per tutti gli utenti Pixel: chi vuole verificarne la presenza deve controllare l’icona «+» nella barra di digitazione dell’app Gemini. Resta inoltre da capire quanto la funzione sarà efficace di fronte a problemi più complessi, come blocchi improvvisi o riavvii continui, dove un consiglio software difficilmente può bastare. Google non ha comunicato una data per il rilascio definitivo, ma l’iniziativa conferma la strategia dell’azienda di integrare sempre più Gemini nella gestione quotidiana dei Pixel, in un momento in cui alcuni modelli hanno mostrato bug post-aggiornamento.
  • Diagnosi guidata tramite chat in linguaggio naturale
  • Suggerimenti per batteria, luminosità e modalità scura
  • Possibilità di applicare le modifiche direttamente da Gemini
  • Funzione ancora sperimentale, disponibilità limitata
