Nuove indiscrezioni pubblicate su X dal leaker Tech Ultimatum rivelano le specifiche dettagliate di Galaxy S27 e Galaxy S27+, i prossimi modelli “base” della gamma Samsung attesi per l’inizio del 2027. Secondo queste informazioni, entrambi i modelli monterebbero il nuovo chipset Exynos 2700 realizzato a 2nm, condividendo gran parte del comparto fotografico ma differenziandosi su display, batteria e dimensioni del corpo.
Le specifiche di Galaxy S27+
- Display: 6,7 pollici QHD+ LTPO OLED, 120Hz
- SoC: Samsung Exynos 2700 (2nm)
- RAM: 12GB LPDDR5X
- Memoria: UFS 4.0, 256GB / 512GB
- Fotocamera principale: 50MP (Sony IMX955 o Samsung S5KGNG)
- Grandangolare: 12MP (Sony IMX564)
- Teleobiettivo: 10MP, zoom ottico 3x (Samsung S5K3K1)
- Fotocamera anteriore: 12MP (Samsung S5K3LU o Sony IMX874)
- Batteria: 5200 mAh
- Ricarica: 45W
- Aggiornamenti OS e sicurezza: 7 anni
- Spessore: 7,8 mm
- Peso: circa 200 grammi
- Resistenza: IP68
- Prezzo di partenza: 1099 dollari
- Display: 6,3 pollici QHD+ LTPO OLED, 120Hz
- RAM: 12GB LPDDR5X
- Batteria: 4900 mAh
- Ricarica: 45W
- Spessore: 7,25 mm
- Peso: circa 180 grammi
- Resistenza: IP68
- Prezzo di partenza: 899 dollari
Exynos 2700 a 2nm e comparto fotografico condiviso
L’elemento che più salta all’occhio in questo leak è l’Exynos 2700, indicato per entrambi i modelli. Si tratterebbe di un SoC di nuova generazione realizzato con processo produttivo a 2nm, da cui ci si aspetta un miglioramento tanto nelle prestazioni quanto nell’efficienza energetica. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale sul processo produttivo o sulle prestazioni reali: si tratta per ora solo di informazioni di filiera. Anche sul fronte fotografico, Galaxy S27 e Galaxy S27+ condividerebbero la stessa configurazione, con fotocamera principale da 50MP, grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Per i sensori vengono indicati sia componenti Sony sia Samsung come possibili candidati, quindi la scelta finale resta da confermare.
Batteria da 4900 mAh per S27 e 5200 mAh per S27+
Sul fronte dell’autonomia, Galaxy S27 monterebbe una batteria da 4900 mAh, mentre Galaxy S27+ salirebbe a 5200 mAh. Entrambi i modelli manterrebbero la ricarica rapida a 45W, un dato che lascia alcuni dubbi sull’effettivo salto in avanti rispetto alla generazione precedente in termini di velocità di ricarica reale. Da segnalare anche l’impegno di Samsung sul fronte del supporto software, con 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza promessi per entrambi i modelli.
Debutto atteso a inizio 2027, certificazioni già individuate in Giappone
Secondo le indiscrezioni, Galaxy S27 e Galaxy S27+ dovrebbero essere presentati e messi in vendita tra la fine di gennaio e febbraio 2027, con un prezzo di partenza rispettivamente di 899 e 1099 dollari: cifre che, se confermate, potrebbero avere un peso anche sui listini degli altri mercati. Dalle informazioni sulle certificazioni risultano già individuate le varianti per gli operatori giapponesi NTT Docomo e SoftBank, oltre a una versione SIM-free, segnale che entrambi i modelli dovrebbero arrivare anche fuori dagli Stati Uniti. Va comunque ribadito che specifiche, prezzi e finestra di lancio restano per ora indiscrezioni non confermate da Samsung: i dettagli definitivi su chip, sensori fotografici e listino nei vari mercati emergeranno solo con l’annuncio ufficiale.
