Samsung starebbe lavorando al suo prossimo chip di punta Exynos 2700, e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile superamento della soglia dei 4 GHz per il core principale, con una frequenza che potrebbe arrivare fino a 4,20 GHz. Il traguardo, però, dipenderebbe in larga parte dalla maturazione del processo produttivo a 2 nanometri di seconda generazione utilizzato da Samsung, denominato SF2P.
La resa produttiva come fattore chiave
Secondo le indiscrezioni, entro la seconda metà del 2026 la resa produttiva del processo SF2P potrebbe migliorare fino al 65-70%. Se questo scenario si concretizzasse, Samsung potrebbe disporre della qualità produttiva necessaria per far funzionare stabilmente il core principale del chip a 4,20 GHz. In generale, un miglioramento della resa produttiva si traduce in transistor più stabili, con meno dispersioni di corrente e ritardi di segnale, rendendo più semplice sostenere frequenze elevate senza un eccessivo aumento di calore e consumi.
La vera sfida è la stabilità, non il picco
Raggiungere una frequenza così elevata comporta comunque delle sfide. Per sostenere i 4,20 GHz potrebbe essere necessario alzare il voltaggio, con un conseguente aumento di consumi e calore. L’attuale Exynos 2600, primo chip Samsung realizzato a 2 nanometri, ha già mostrato margini di miglioramento su questo fronte: alcuni test hanno registrato consumi vicini ai 30W sotto carico intenso, evidenziando come la dissipazione del calore resti un punto critico. Per questo, più che il picco massimo di frequenza, sarà determinante la capacità di Exynos 2700 di mantenere prestazioni elevate per periodi prolungati.
Nuovo packaging e sistema di raffreddamento
Le indiscrezioni parlano anche di una revisione dell’architettura di packaging: Samsung passerebbe dalla tradizionale memoria on-package a una struttura “Side-by-Side” (SbS), concettualmente simile alla soluzione WMCM utilizzata da Apple, con l’obiettivo di migliorare dissipazione termica e prestazioni. Si vocifera inoltre dell’adozione di una nuova tecnologia di raffreddamento proprietaria, chiamata “Heat Pass Block”, che insieme al nuovo packaging dovrebbe sostenere il funzionamento ad alte frequenze.
Informazioni ancora da confermare
Va sottolineato che si tratta al momento solo di indiscrezioni, e Samsung non ha confermato ufficialmente il traguardo dei 4,20 GHz. Al di là del dato sulla frequenza massima, il vero banco di prova per Exynos 2700 sarà la capacità di offrire prestazioni sostenute senza sacrificare efficienza e temperature. Solo con l’annuncio ufficiale, atteso in vista dei prossimi Galaxy di fascia alta, si potrà valutare se Samsung sarà riuscita a portare a maturazione il proprio processo produttivo a 2 nanometri.
