La divisione latinoamericana di Acer ha presentato lo Sospiro A70, un nuovo smartphone Android caratterizzato da un display secondario sul retro, oltre a una fotocamera principale da 64 megapixel e a un pannello principale con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il modello, dotato di connettività 5G grazie al processore Unisoc T8200, arriva dopo il Sospiro A15 presentato a luglio con solo supporto 4G.
Un piccolo schermo sul retro pensato per i selfie
Sulla parte frontale, il Sospiro A70 integra un display LCD IPS da 6,67 pollici con risoluzione 1600×720 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e notch a goccia nella parte superiore. Sul retro, invece, trova spazio un piccolo pannello TFT da 1,88 pollici con risoluzione 240×284 pixel, pensato per permettere di controllare l’inquadratura quando si scattano selfie utilizzando la fotocamera principale, molto più definita di quella frontale.
Si tratta di un approccio diverso dal solito: normalmente i selfie vengono scattati con la fotocamera frontale, ma grazie al doppio schermo il Sospiro A70 permette di usare il sensore posteriore ad alta risoluzione anche per gli autoritratti.
Fotocamera da 64MP e processore Unisoc T8200
Sul retro è presente una fotocamera principale da 64 megapixel con sensore AI e flash LED, mentre sulla parte frontale si trova un sensore da 16 megapixel con flash dedicato. Il processore è l’Unisoc T8200 con supporto 5G, abbinato ad Android 16, 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a un totale di 20GB) e 256GB di memoria interna, ampliabile con microSD fino a 1TB.
Batteria da 5000mAh e certificazione IP64
La batteria ha una capienza di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida. Tra le dotazioni di connettività figurano 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS e il jack audio da 3,5mm, mentre lo sbloccco è garantito tramite riconoscimento facciale e sensore d’impronte laterale. La certificazione IP64 protegge il dispositivo da polvere e schizzi d’acqua da qualsiasi direzione.
Le dimensioni sono di 165,95×77,1×8,35mm per un peso di 210 grammi, con colorazioni rosso, nero e bianco. Prezzo e disponibilità al momento non sono stati annunciati: trattandosi di un prodotto pensato principalmente per il mercato latinoamericano, resta da vedere se e quando arriverà in altri mercati, Italia compresa.
